como usar Grub en un disco externo para arrancar un SO en el disco interno.
7 años 7 meses antes #1
Hola,
abro un nuevo hilo porque en los demás me he centrado en otras cosas.
Resumo mi intenciones:
-mientras que no lo tenga claro no machacaré el gestor de arranca de microsoft.
-he instalado kubuntu en un disco externo y he observado que el gestor grub me permite arrancar también los sistemas que están den disco interno.
-he redimensionado la partición del disco externo, con el fin de instalar otra distribución de linux en el espacio que ha quedado libre.
Pregunta 1 : ¿ quedará actualizado grub para incluir además del nuevo sistema operativo los ya existentes , tanto los del disco interno como el kubuntu que ya he instalado?
- pienso clonar la partición del disco externo al disco interno, que que tengo espacio disponible.
Pregunta 2 : ¿ Puedo cambiar la configuración en
7 años 7 meses antes #2
Hola.
Si instalas otro sistema operativo GNU/Linux, este último usará su propio GRUB, es decir, si instalas KDE Neon, el GRUB será el de KDE y te permitirá seleccionar los diferentes sistemas que encuentre (en este caso Windows y KUbuntu).
Si piensas clonarlo al disco principal, es posible que se "rompa" el GRUB, en ese caso deberás entrar en la partición de KUbuntu y ejecutar los siguientes comandos:
sudo grub-install
sudo update-grub2
Con estos comandos se arreglará y ya estará disponible otra vez el GRUB de KUbuntu.
En cuanto a la pregunta 2, no está completa.
Un saludo.
Última Edición: 7 años 7 meses antes por rafaslimbook.
El siguiente usuario dijo gracias: andin, Pedro.L
7 años 7 meses antes #3
rafaslimbook escribió: Hola.
sudo grub-install
sudo update-grub2
O sea que la secuencia sería :
1. clonar con clonezilla la partición del disco externo al disco interno.
2. arrancar con toda normalidad kubuntu en el disco externo.
3. entrar en la partición del kubuntu interna ¿Como ?
4. ejecutar los comandos que me dices.
rafaslimbook escribió: En cuanto a la pregunta 2, no está completa.
Un saludo.
me llamaron al timbre y luego envié la consulta sin percatarme que la pregunta era incompleta. Pido disculpas.
Mi pregunta era si es posible editar el menú de arranque de GRUB en el disco externo para incluir el nuevo Kubuntu del disco interno como comprobación que todo funciona correctamente.
Te recuerdo que por ahora no quiero machacar el el sector de arranque de microsoft y recurrir al engorroso proceso de ejecutar Fixboot y fixmbr etc... desde el disco de instalación de Windows XP, cada vez que borre la partición de linux en el disco interno.
Mi inteción es por ahora arrancar desde el disoc externo, teniendo la tranquilidad de que si quito el disco externo arranca windows sin problemas.
Si has leído otros hilos que he empezado, estoy probando en un amd athlon x2 64bit con 2GB de memoria RAM la distribución de linux que mas me guste y que funcione con el DNI electrónico español, funcionar con las sedes electrónicas de las administraciones públicas españolas, a parte de instalar en un futuro qgis.
Última Edición: 7 años 7 meses antes por andin.
7 años 7 meses antes #4
Hola.
Si en el Boot Manager o en la BIOS no te aparece la opción de arrancar la partición de KUbuntu, puedes usar un USB-Live con rEFInd ( Enlace ) para arrancar el sistema, y desde ahí poder reparar el GRUB.
Con respecto a la segunda pregunta, con la herramienta que te he pasado más arriba, puedes arrancar desde el disco externo (hdXX si es mecánico o sdXX si es SSD) y una vez arranque la partición, ejecutar los comandos, una vez hecho, el GRUB del disco externo tendrá el arranque de los dos KUbuntu y de Windows, además deberás cambiar el orden de arranque del ordenador, para que arranque primero desde el disco externo.
Espero haberte ayudado.
7 años 7 meses antes #5
Hola,
Me ha pasado una cosa rara.
He clonado desde Windows con EaseUS Partition Master 12.9 la partición de kubuntu del disco externo al disco interno.
Después de comprobar que el arranque normal del disco principal sigue arrancando windows sin problemas, he arrancado desde el disco externo y he observado que ha arrancado la partición interna.
A falta de renombrar con un livecd con Gparted una de las dos particiones para poder distinguirlas, me parece muy raro.
Me voy de viaje con lo que no podré hacer mas pruebas.
Hasta pronto
7 años 7 meses antes #6
Hola.
Si una vez etiquetadas las particiones, el GRUB no te las cambia, con la aplicación grub-customizer, puedes cambiarles los nombres en el GRUB para que puedas reconocerlos fácilmente.
Un saludo.
7 años 6 meses antes #7
¿ Está grub-customizer instalado en kubuntu ?
7 años 6 meses antes #8
Hola.
Por defecto no viene instalado, sin embargo se puede instalar en cualquier sistema operativo derivado de Ubuntu, simplemente deberás ejecutar los siguientes comandos en un terminal:
sudo add-apt-repository ppa:danielrichter2007/grub-customizer
sudo apt update
sudo apt install grub-customizer
Una vez instalado ya podrás configurar el GRUB a tu gusto.
Un saludo.
7 años 6 meses antes #9
Hola,
He observado que arrancando el ordenador en kubuntu modo reparación me sale la opción de corregir la configuración de arranque y que ha añadido sin problemas la partición del disco interno.
Pero he abierto otro frente: usar un router 3g/4g con un módem de huawei un poco antiguo que funciona perfectamente con kubuntu cuando lo pincho directamente, pero no consigo hacerlo funcionar en el router.
Así que haré pruebas mas espaciadas en el tiempo.
